Monitor samsung cvm4967p Tubo roto.
holaaaa amigos como estan miren mi monitor hace unos dias se apago y el led frontal solo enciende en ambar y parpadea cada 2 segundos y la base del trc se ilumina con una luz azulina y se escucha un chispoteo en la placa de la base del cañony despues el tubo ya no se ilumnina los filamentos no se si el trc se halla quemado aun no e echo una prueva ni medicion hasta estar seguro el modelo es cvm4967p muchas gracias
para no sufrir riesgo alguno en tu monitor, es mejor llevar a un tecnico, creo solo te cobraraa 25 soles.
Henry si no tienes experiencia en la reparacion electronica llevalo a un tecnico. En caso contrario, prueba con cambiarle la pantalla, teniendo cuidado con el voltaje que siempre esta almacenado en pantalla, el cual es 1,000 voltios x pulgada cuadrada. Asi que ten cuidado. si el monitor es de 15 guarda 15,000 voltios en pantalla. mucho cuidado si no sabes no lo hagas.
