Monitorear corriente con un adc 0408
Saludos, estoy buscando la forma eficiente de monitorear la corriente, y llevarla a un adc 0408, la corriente viene danda por un transformador que arroja como maximo 2amp, pero segun entiendo un transformador no bota siempre los 2amper, sino que arrojja lo exigido por la carga hasta un maximo de 2amp, lo que deseo monitorear es este valor..
todo el circuito es bastante similar a este.
https://www.forosdeelectronica.com/f21/fuente-variable-dual-1-2v-30v-1-amperio-lm317-lm337-376/
una fuente variable... agradeceria toda la ayuda posible...
Hola Pax
Por que no utilizas un amperimetro digital conectado a la salida de tu fuente?
a susu ordenes
Hola Pax
En los siguientes enlaces puedes ver varios modelos de amperimetros digitales.
Amperímetros digitales Aquí Los Venden
http://www.smedicion.com/catalogo.php?linea=2
http://todoelectronica.com/amperimetro-digital-p-2031.html
http://spanish.alibaba.com/search/digital-ammeter-1.html
http://www.quiminet.com/pr9/Mini+amperímetro+digital.htm
Si lo quieres hacer
http://www.yoreparo.com/nav/?url=ht...nico/circuitos/fuente regulada/fuentereg.html
seguramente hay mas informacion en la red puedes buzcar por alla.
hay otro diseño en el cual se utiliza un PIC. el archivo es en formato PDF.
a sus ordenes
No pues... eso no es lo que busco.. la idea es comenzar usando un adc, pero en el montaje final me gustaria usar un 877 que un micro con adc integrado y poder mostrar en una lcd el valor que se esta arrojando la fuente en voltaje y corriente..
