mosfet BUZ11A O IRF9520
Hola a todos!
les cuento mi problema quiero activar un motor de corriente continua mediante el mofet IRF9520 O EL BUZ11A, pero para serles sinceros no se como.
Quiero activar el mosfet mediante una salida digital del integrado CD4514 (cuando una salida pone en 1)( todo el circuito ya lo tengo echo y funcionando, solo quiero saber como activar el mosfet para mover el motor.
Hoja de datos de buz11A
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22130/STMICROELECTRONICS/BUZ11A.html
Hoja de datos de IRF9520
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/67505/INTERSIL/IRF9520.html
gracias
Primero tienes que darnos mas datos del motor DC, pues nadie te va a recomendar con los ojos vendados, segundo tienes que comprender que tienes que tener fuente separada para el motor y colocarle al mosfet un driver para cebarlo apropiadamente(solo es ON/OFF ó PWM?).
dibuja un diagrama de lo que estas asiendo para crear un driver se puede hacer con 2 trasistores, pero como te digo sin los otro datos restante no te puedo ayudar mucho el mosfet BUZ11a se usa mas que el segundo
mediante un pulso del integrado CD4514 quiero hacer que gire un motor (para un solo lado siempre), en otras palabras al mandar un 1 el intergrado el mosfet se "cerrada" alimentando al motor con 12V y al mandarle un 0 el integrado el mosfet se abrira desconectanto el motor.
El motor es un motor de 12V de DC (fue sacado de una impresora HP)
Bueno basicamente lo que quiero se muesta en las fotos, pero me surgen 2 problemas
1)al "cerrarce" el mosfet efectivamente tengo los 12 volt como quiero pero al "abrirce" deseo tener 0 volt y tengo 6V.:confused:
2) el mosfer se "cierra" con un "0" y se "abre" con un "1" ; necesito q sea alrevez. :confused:
quiero usar cualquier mosfet no hace falta q sea alguno de los q puse (puse esos porque los conocia, pero si hay algun otro q resuelva mi problema bienvenido sea)
en lo posible no quisiera agregar ni negadores ni buffers( no mas integrados) pero si resistencias o diodos.
pido esto debido a que tengo que meter todo esto y muchas cosas mas en una plaqueta de 10x10; tengo el espacio justo para incertar el mosfet y unas pocas pero pequeñas cosas mas.
desde ya gracias de antemano
Tienes que utilizar mosfet Logic Level Gate, esos se activan con 5V. Y te ahorras en los buffer y disparas con tensiones ttl. Son un poco lentos pero soportan grandes corrientes.
