que tal soy nuevo en el foro yen la electronica quisiera saber como solucionar un problema que se me ha presentado, les explico tengo dos mosfet un de canal n y oro p-channel hice lo que llaman un half bridge es decir un 1/2 puente h para majo de un motor dc, uso una fuente de 5 volts para la alimentacion de un pic y otro circuitos ttl , uso otra fuente de 15 volts esta para la activacion de los mosfet ya que estos supuestamente deben de funcionar de 10 a 20 volts en gate.
Necesito unir las dos fuente esto lo hago uniendo las dos tierras de ambas fuentes, todo funciona bien cuando conecto un motor a la fuente de 5 volts, pero mi problema radica en que quiero conectar el mismo motor a 48 volts y ala salida de los mosfets, ya compre la fuente 48 volts funciona, uno las 3 tierras una de la fuente de 5 volts otra de la de 12 volts y la de 48 volts pero cuando conecto el motor a los 48 volts no funciona hice varias pruebas y descubri de solo funciona adecuadamente cuando conecto el motor ala fuente que utilizo para el manejo de gate de los mosfet espero alguien me pueda ayudar con esto
