Hola!! hoy me ha llegado a casa un motor brushless con su variador, ambos de la marca mystery, el caso es que he montado un circuito para probarlo y no consigo que funcione. El circuito que he montado es bastante sencillo, tengo una placa para controlar servos, asi que la he utilizado para controlar el variador, los cables de alimentacion a una fuente de alimentacion a 12 voltios, y la placa del servo a 5 voltios. cuando lo pongo en marcha el motor va a tirones y se para, y cuando se mueve pita. El consumo del motor es de 0.06 amperios pero cuando pita sube a 2 y pico. . pero no avanza mas de un cuarto de vuelta. . la fuente que utilizo es de 3 amperios pero el motor esta en vacio asi que no creo que los supere no? el variador es de 30 amperios i el modelo de motor es d2825-5000. . que puede estar pasando? es posible que cuando tira a moverse la fuente no le de la corriente que necesita¿? gracias por adelantado.
Un saludo
Un saludo
