Motor cc para generador
Buenos dias, tengo un motor de cc con las sigientes caracteristicas:
rtor 200 volts 2,5 amp
extor 180 volts 0.5 amp
4 cables de salida.
rpm 3000.
Se podra utilizar para generador de 220 volts, si es asi como deveria conectar los cables de salida.
Nunca lo he intentado pero lo que haría seria sacarle como max 200 volt con 2.5 amp girándolo a 3000 rpm el rotor esta tensión saldría por los dos cables de las escobillas; lógicamente que tendría que aplicar 180 voltios de corriente continua como max a las bobinas del estator los otros dos cables para que generara esta tensión no se me ocurre otra cosa tal vez aumentaría las rpm es un 10 % a 3300 para sacar del rotor un 10% mas 220 volt pero la corriente tendría que disminuirla en 10% y tendría que utilizar como máximo 2,25 para que quedara compensado el sistema pero como le digo solo se me ocurre en la cabeza no sé si funcionaria
