motor dc encendido por sensor PIR nesesito ayuda con algunos componentes del circuito
estoi trabajando en un circuito para controlar un motor dc con un sensor PIR, ya consegui la mayoria de los componentes pero nesesito ayuda para conseguir los que me faltan
estos son los componentes
R1 = 1Mohm
R2, R3 = 100ohm
R4 = 4,7 Kohm
R5 = 1Kohm
555 (X2)= 555 Timer
C1 = .1uF
C2 = 60uF
RLY1 = REED relay
RLY2 = SPDT relay
Q1 = NPN transistor no se cual puede ser
les dejo el diagrama del circuito por si me podrian ayudar gracias
Para Q1 puedes utilizar cualquier transistor NPN de baja señal como por ejemplo el 2N2222 o BC547.
