Hola:
Hace poco dejé una consulta sobre un motor de una disquetera 3 1/2. Bueno ahora conseguí un motor EM-257 que es de una impresora epson, que es el siguiente:
El cual conecté al igual que este circuito:
Y le dí en sus entradas A, B, C, D las combinaciones correctas para que se mueva. Bueno, por ahí encontré que esos motores funcionan con 42 V y 0.5 Amp. Yo solo tenia una fuente que bota de 5 a 12 V y 0.5 Amp(500 mA). Entonces conecté la fuente en 12 V al pin Vs del L293B del circuito anterior además hice un pequeño programa para ir probando las 16 combinaciones(del 0000 al 1111) de esas 4 entradas(A, B, C, D) mediante el puerto paralelo, y pues en algunas combinaciones como la 1101, el motor comenzaba a calentarse lentamente al mismo tiempo que hacía un ligero sonido como queriendo moverse y poniendose rígido el engranaje del motor.
Tambien me pasó lo mismo cuando use el mismo circuito en el motor de la disquetera de 3 1/2, sobre el que consulté con anterioridad, solo que éste se calento mas rapidamente. Y recuerdo que también me paso lo mismo hace 3 semanas con un motor de corriente continua -de esos de los de los autos de juguete.
¿A que se debe el calentamiento del motor y que puedo hacer para echar a andar ese motor o cualquier otro motor bipolar?
Gracias por resolver mis dudas.
