Motor unipolar con pulsadores
Bueno tras mirar multitud de post, no vi ninguno que mostrara si se puede controlar un motor pap unipolar por pulsadores, si nos vasamos en el sencillo con el ULN2003 como podria hacer para activar sus entradas sin necesidad de un puerto paralelo
Alguna idea, aqui os pongo la web con el ULN2003
http://www.x-robotics.com/motorizacion.htm
saludos L1llo5, y gracias
Fogonazo
Esta es una posibilidad.
Tiene un oscilador incluido que puedes anular y un Switch que invierte el sentido de giro, las resistencias de 1 K manejan al los drivers del ULN2003.
Fogonazo
R6, U3B y C1 forman un oscilador (Clock), lo reemplazas por tu pulsador conectado a +VCC y el Nodo 1, cada ves que pulses el motor avanza 1 paso.
El Switch que va al Nodo 15 determina el sentido de giro del motor, cerrado un sentido, habierto el sentido contrario.
Otra posibilidad:
Intercalas el pulsador entre la salida del U3B y el Nodo 1, cuando pulsas el motor avanza con la frecuencia del reloj, cuando sueltas el pulsador el motor se detiene.
