movido a : Reparando una fuente ATX.
Buenas. ¿Qué tal?
Tuve un problema con mi fuente, y no encuento la solución escrita en ningún lugar, así que la plantearé aquí.
Tengo una fuente Thermaltake TR2 de 600w, que compré nueva en Noviembre del 2011. Hace un par de meses dejó de funcionar, no arrancaba al puentear el cable verde con la masa. Quise contactarme por la garantía y no me respondieron, así que intenté arreglarla por mis medios.
Aclaro que soy Técnico Electromecánico, no Electrónico, así que digamos que tengo conocimientos limitados.
En el primario, tenía un transistor KSH13009 (12A, 100w) en corto. Quise conseguir respuesto, pero sólo tenían "uno igual" -según me dijeron en dos casas de componentes electrónicos-, pero de cápsula chica (el original tiene grande), un MJE13009. Al ponerlo, se rompía: entraba en corto, de forma permanente (por eso digo que "se rompía").
Supuse que el original estaba trabajando en su límite de operabilidad, así que le cambié esos transistores por unos BUV48C (15A, 125w), y comenzó a funcionar: puenteando el cable verde con el negro, la fuente arranca (el fan también), y entrega todas las tensiones adecuadamente en todos los pines y de forma estable.
Creí que ya había solucionado el problema, pero al conectar la fuente al mother e intentar darle arranque, la PC no encendió. No prende luces, no gira el fan de la fuente, nada...
Decidí probar con la fuente de un amigo, y arrancó a la perfección. O sea que el problema sigue siendo la fuente.
No tengo idea de por qué no arrancará la computadora si, como digo, entrega todas las tensiones correctamente, en todos los pines, y sin variacion de voltaje.
¿Alguna sugerencia?
Muchas gracias, de antemano.
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
cuando las fuentes vienen con fallas de fabrica,en el 90% de los casos son malas soldaduras o algún componente ''olvidado''.
en esos casos lo mejor es o tener el esquema o tener otra fuente igual para comparar
nasaserna
Well-known-Dog
Normalmente se proteje, aunque depende de la salida que elegiste para la carga contundente
Volviendo al tema a mi me paso la mismo con una fuente hace algu tiempo. y tenía los mismos sintomas y le descubrí por accidente y era uno de los dos condensadores principales que tenía rota una de las patas enytre el condensador y la pcb, por eso no me habia dado cuenta
Esas fuentes tiran minimo 20A en la de 12V. Yo una ves jugando con una de 200w prendi fuego un potenciometro variable de los de alambre (primero humo, despues resistencia al rojo vivo y despues la llama roja).
Pregunto si se proteje la fuente o se apaga (la mia seguia funcionando como si nada).
saludos!
Buenas. Gracias por las prontas respuestas.
No creo que sea algún componente olvidado, puesto que funcionó a la perfección durante seis meses.
Probé conectándole dos fan de 120 mm, uno de 200 mm, y una copiadora de DVD y puenteando el cable verde con la masa, y encienden sin problemas los fan y la copiadora.
Buenas!
No me parece mucha carga. No creo que sean mas de 1A. Yo me refiero a carga contundente como por ejemplo a algo que consuma 5A.
Talvez cuando se murió el transistor ese que cambiaste se llevo con el algun componente mas con el o lo dejo "fatigado" o sensible (y por eso funciona con poca carga ya que no se le exige demasiado)
Son mis teorias. Veamos que dicen los demas compañeros.
nasaserna
Well-known-Dog
Es gracioso yo hice lo mismo conla fuente que tenia uno de los dos condensadores aislado, incluyendo una 2 lamparas halogenas de 50w a 12v y funcionaba por eso no la habia botado a la basura, como te dije no pierdes nada condesoldar estos condensadores y verificarlos, esta fuente hacia de todo pero cuando le conectaba una board(de hecho le probé al menos 6 tipos distintas), en algunas encendian los ventiladores y hasta ahí. en otras simplemente no encendia nada
Lo de las lamparas es una buena idea para probarla. Aunque tecnicamente habria que cargar todas las lineas de tensiones para probarla bien.
Aunque sea te quedo una excelente fuente de alimentacion para el laboratorio :D
saludos!
#10
Ya verifiqué los condensadores del primario y del secundario usando el óhmetro, y aumenta la resistencia progresivamente en todos, y al invertir las puntas del tester, comienza a crecer desde un número negativo, pasa por el cero, y sigue creciendo... o sea, parece que funcionan bien todos los capacitores/condensadores.
¿Sugieren, entonces, que la pruebe con más carga? ¿Con qué podría ser?
De todas formas, esa sería una prueba para ver si funciona con más carga y, en caso de que no funcionara, sería porque algo está mal... ¡y no sé qué!, jajaja.
nasaserna
Well-known-Dog
#11
hay otro detallito que olvidé, pero fue en otra fuente de menos potencia. El condensador de salida de los 12v (1500uF a 16V), estaba defectuoso, cambié los otros de hecho son pequeños y magia, como te digo fue en otra fuente, som muchos los circuitos en este tipo de fuentes y algunas mainboard exigen mejor regulación que otras, no seria extraño que tu fuente trabajara en otro equipo diferente al tuyo, de eso hay muchas anécdotas
#12
Como decía, testeé los condensadores con óhmetro, y funcionaban bien. ¿Podrá ser que tengan algún tipo de falla que no esté detectando con el tester?
Gracias.
el-rey-julien
#13
lo capacitores no asen falta de estén hinchados para que no funcionen,
los capacitores se prueban con un capacimetro . tu tester tiene capacimetro?
#14
deberias de observar la pista edn dnd esta el transistor que cambiaste, uno de los componentes, o el que esta antes de el, o despues de el debe de estar afectado, quizas cuando entro en corto afecto algun dispositivo cercano a este, chequea detenidamente a ver si ahi esta la falla
