Multiplexor con switch doble..existe??
Hola! Necesito un multiplexor como el de la siguiente imagen o algo parecido. Tengo una entrada que es el pin 9 (una fuente de corriente) y 4 salidas que son los pines 5,6,7 y 8. Con A y B puedo controlar para activar una sola de las 4 salidas y que las demas esten LOW. Hasta ahora un multiplexor normal.
Pero lo que necesito es que, al elegir una salida por ejemplo 5, las demas (6, 7 y 8) no esten en LOW, sino conectadas al bloque N como se puede ver en la imagen.
Saben si existe algo asi o como se llama????
Hola, se podría diseñar un circuito así por medio de lógica combinacional... pero aclara que tipo de señal quieres multiplexar: digital, analógica, de potencia, etc.
