necesito ayuda con un laser para Maquina cnc
hola a todos ....les quiero pedir ayuda en lo siguiente..
yo soy un estudiante de electronica y tengo que hacer un proyecto y decidi hacer una especia de fresadora CNC. resulta que ya tengo la estructura de los ejes x e y, solo tengo que definir la forma en la que ara los cortes..avia pensado con una fresa de ahi el nombre por tanto agregar el eje z pero estoy teniendo problemas con eso..con lo que les quiero pedir ayuda es que ..estaba viendo unos cortadores laser pero no estoy seguro si se podra hacer uno..
si alguien tiene alguna informacion sobre eso por fabor lo agradeceria mucho ...tambien si alguien sabe algo sobre servomotores seria de mucha ayuda
Hola, yo hice mi fresadora CNC, y en cierto momento tuve la idea de en vez de colocar una fresadora utilizar un láser y la verdad que por los costos te recomiendo que utilices una fresadora o mini-torno.
Yo utilice motores de paso a paso de unas fotocopiadoras viejas. te dejo este link de una cnc muy simple y te puede ayudar o darte una idea.
http://www.instructables.com/id/Easy-to-Build-Desk-Top-3-Axis-CNC-Milling-Machine/
