Necesito diagrama de Amplificador Roller RG-40 Guitarra Eléctrica
Estimados!
Buenas noches!
Cayo en mis manos un Amplificador de guitarra eléctrica marca Roller modelo RG-40, al cual por lo que veo a simple vista le han practicado severas amputaciones y no encontré circuito alguno de este equipo. Asimismo le faltan el/los transitor/es de salida de audio y evidentemente han intentado (repararlo) pero le han provocado mas daño del que aparentemente ya padecía.
Si esta dentro del arcón de los recuerdos de algún gentil colega, le estaría mas que agradecido me puedan facilitar algo de info de este equipo.
Los saludo cordialmente
Atte Gabriel.- ...
Hola, estoy en la misma situación, si pudiste solucionar el tema me sería de gran ayuda el dato de los transistores.
Bueno cambié algunas piezas, incluso los transistores que son los que tenía (creo q no son los originales) ahora tengo el problema de los cables sueltos (celeste y marrón de la imagen de abajo), si me pudieras decir donde van estaria agradecido🤙
Hola! yo estoy reparando un equipo IONIC G30 que por dentro es igual a la plaqueta de un Roller Rg30, tengo relevado el circuito y algunas fotos, si algo les hace falta se los paso por aqui. En cuanto a los cables celeste y marron, tenes 2 celestes que van a el puente de diodos, el otro celeste capaz sea masa, no veo a donde va el otro extremo y capaz uno de los marrones sea emisor del tip127.
    179.6 KB · Visitas: 14
    213.1 KB · Visitas: 13
Subo lo que relevé, no se dibujar, no se rian! o bueno, un poco si, ajajajaj
Espero les sirva...abrazos!
    126.2 KB · Visitas: 38
    351.4 KB · Visitas: 32
    314 KB · Visitas: 29
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Claro , el BC549 mas las dos resistencias de 680 y de 470 hacen el Biasing de la etapa de salida (corriente de reposo).
Lo ideal sería que ese transistor tome la temperatura del disipador para compensar térmicamente
