Necesito hacer con un relay un disparador de 12v para una sirena de alarma
Hola, tengo un poco de conocimiento en el tema, pero digamos que "toco de oido" jaja.
Lo que necesito es adaptar un relay a una alarma que tengo de esas baratas que traen detector de movimiento incorporado, para que cuando detecta movimiento, y manda la señal al buzzer que trae, active por medio del relay la señal externa de 12v apra que suene la sirena de alarma externa como las que se instalan en las casas.. no se si me expliqué bien.. en resumen,, la alarma que tengo no tiene la fuerza necesaria para hacer sonar una sirena de alarma extarior de esas que traen Flash (12V) entonces lo que quiero hace es adaptarle una fuente de alimentacion extarna y cuando el aparato mande la señal de alarma, que el relay pegue y haga funcionar la sirena con los 12V extarnos..
Si alguien puede subir un planito o diseño para hacerlo..Se los agradeceria mucho!
SAludos!
Luciano
Segun por lo que entendi, mira el siguiente circuito.
El pin de la resistencia de base conectala al pin que comanda el buzzer.
Esta interface consume menos potencia que con un relé.
