Necesito oscilador de onada cuadrada de 106.200 Mhz
saludos, 73's
Necesito oscilador de onada cuadrada de 106.200 Mhz para inyectar la señal a un Receptor SDR que utiliza un 74HC74N que dividirá la señal entre 4, dando como resultado una frecuencia de 26.550 Mhz aproximadamente.
Existe un oscilador DIL que ande cerca de esos 106.200 Mhz que necesito ???
gracias por sus opiniones
Buenos días.
¿No es más facil utilizar un cuarzo de esa frecuencia, 26.550Mhz?. Es una frecuencia comercial, correspondiente al Canal 4 de la CB (Banda Ciudadana) la frecuencia es 27.005Mhz y el cuarzo que se emplea en recepción es de 26.550Mhz (27.005-455Khz = 26.550Mhz).
Suele ser muy normal y muy barato.
Sal u2
Buenos días.
Sal u2
no... es que necesito los 106.200 Mhz para inyectarlo a una etapa de un Receptor SDR ...
de todas formas tendré que cambiar el CI del proyecto porque el CI solo aguanta unos 39 Mhz en la entrada, porque luego los divide en 4 y de ahi la señal pasa a un 74HC4052N como lo ves en la foto:
de todas formas tendre que cambiar los integrados: por el 74HC74n pondré un 74LVC74 y por el 74HC4052N pondré un 74LVC4052
