Necesito REGULADOR DE INTENSIDAD DE CORRIENTE EN 12v DC (AUTOMÓVIL)
Hola amigos, necesito hacer un dispositivo para regular manualmente la corriente que trabaja en un automovil :D, todos sabemos que el alternador carga la bateria de celdas que tiene el automovil de una tension de 12v; esta bateria tiene buena capacidad y carga, incluso en el arranque puede entregar al motor en este caso cerca de 300 amperios a 350 amperios; pero para lo que necesito solo llegare hasta los 30 amperios, o sea regular corriente desde1 amperio hasta 30 amperios, gracias.
(y)
Interesante tu proyecto!!!,.....estaras empleando tu tiempo en una forma provechosa, te felicito!!!
magnolius bienvenido, necesitas expresarte mejor que es lo que necesitas para que se te pueda ayudar, por que no das ningún tipo de información del circuito que quieres emplear ni para que lo quieres hacer.
Aparte que el alternador no carga a 12v sino que lo hace a 14v.
30A a 12v son mas de 300W, que es lo que pretendes regular?? quieres hacer un dimmer para las luces altas (luces largas)??
