No encuentro bateria 4 Voltios, que hacer?
Hola, me llego a componer un electrificador (boyero electrico) solar, que trabaja con una bateria de 4V y 4.5Ah (nunca las habia visto) el problema es que la bateria ya no sirve y no encuentro donde comprarla por ningun lado (vivo en México) que hacer en este caso? si le meto una bateria de 6V puede que funcione, pero el mayor problema que le veo es que como tiene la celda solar calculada para cargar la bateria de 4V, al cambiarle esta por una de 6V no la cargara bien o simplemente no la cargara, alguna sugerencia? Gracias!
las celdas que capacidad tienen?, tal vez lo mejor sea reformular el cargador y llevarlo a 6 volts:unsure:
PD: habría que ver si el electrificador aguanta los 6 volts o tendrías que reducirlos a 4.5
seria bueno un el circuito, modelo marca o , mas detalles del mismo
En una ocasión tuve un problema similar. Mira, las baterías se componen de vasos adosados que tienen 2 V cada uno. Buscá una de 6 V y que le puedas encontrar los bornes de interconexión. Le sueldas un alambre al de 4 V y listo. Si tienen brea tapando todo trata de sacarla con un cuchillo. Te sobrará un vaso, pero que importa, solucionas tu problema. Y si la que consiqgues es de mas amperaje, no importa. Lo bueno es que no uses una mas chica.
