No encuentro como funcionar este preamplificador
Buenas, resulta qUE me estoY armando un home studio y ahora saque de el teclado, un pre amplificador de microfono, que venia en el teclado....el teclado en si es este CASIO CTK-496.....pues saque el pre amplificador de microfono y pues recordando fiiica nada funciona sin energia.....:LOL: bueno es asi el preamplificador
ya el ciercuito es asi In.........circuito .....salen tres cable uno qUE es naranja y dice uno y dos qUE son blancos , el qUE esta al medio no dice nada el ultimo dice 3.....pero como se cual va para el jack y cual va para las baterias..........a parte ahi otrOs treS cableS iguAlitos salen del circuito qUE en naranja 1, blanco , y otro balnco qUE es 3 qUE son para el potenciometroi
aca una imagen http://www.4shared.com/photo/zDzlIYfJ/Imagen_050.html
que tal chaosinprogress..... oye asi no ce ve nada para poderte ayudar. te recomiendo que:
primero. saca una foto frontal del mismo donde se vean todos los componentes (vista arriba),
trata que sea de calidad para diferencias si es posible la matricula del integrado.
segundo. obten una foto del circuito impreso, que sea legible. de las dos placas.
con eso es muy posible que se pueda hasta levantar el diagrama para que sea mas facil las conexiones. las espero para ayudarte saludos..............
Cacho
Antiguo tableador
Las letritas rojas y el gráfico de Jasper no aparecen porque sí.
No escribas como en un chat, usando sus abreviaturas poco felices. De persistir en la posición serás sancionado.
#10
Por que no
1)checa el datasheet del circuito integrado para localizar los pines de los voltajes de polarizacion (VCC,GND,-VCC) ademas de la salida OUT y la entrada IN (esta entrada debe llegar via resistor y capacitor en serie al jack del microfono y debe de pasar por el pote.)
2)De la foto los conectores (de cables) tipo molex, siempre vienen identificados; ejemplo CN1
y obviamente en su otro extremo destino u origen,(placa madre, fuente,) etc. tambien estara denotado asi mismo CN1 (esto te dara una idea de que señal que pasa por los alambres del conector).
3) Normalmente el alambre marcado corresponde al negativo de la fuente.
4) Normalmente los alambres de la salida de un preamplificador deben ser blindados (malla)
5) Si no puedes con el problema (llevalo a un tecnico de tu localidad) o armate un pre de los cientos que hay en el foro. Un saludo.
