Resulta que he instalado en mi casa un sistema de estos que abren las puertas del garaje con un mando a distancia y el aparato me da la opción de, mientras se abre la puerta, que se encienda una luz de iluminación que está conectada a la clavija para bombilla (opcional). Pero el problema está en que el aparato solo me da una salida de (24V-25W) entonces como yo quiero poner una faroleta normal de 220 se me había ocurrido ponerle un relé en la salida del aparato de tal forma que los (24V-25W) alimenten la bobina del relé y este le dé paso a la corriente normal hacia la farola. Espero haberme explicado bien.
Y la duda es: el relé se puede quemar? si es así, lo que lo quema que es el voltaje o los vatios?
Y para terminar podrían decirme como limitar si fuera necesario esa corriente para que no dañara el relé?
Muchísimas gracias de ante mano si queréis aclarar cualquier dato estaré por aquí.
