Hola a tod@s,
No sé si he escogido el mejor subforo para introducir mi duda, pero aquí la voy a lanzar
Veréis, estoy trabajando con un circuito fluídico que comunica un depósito de entrada con uno de salida. En este sistema, he de controlar el porcentaje de CO2 disuelto en el líquido de cada uno de estos dos depósitos.
La idea es implementar un controlador PID que regule la entrada de gas en el depósito inicial en función de la media de las medidas de los sensores situados en los dos depósitos.
Para mi lo ideal sería utilizar una bombona de CO2, conectada a una especie de "manómetro digital", algún tipo de válvula o microbomba que pudiese ser controlada a través de un microcontrolador. Y aquí es donde está mi primer problema, nunca he trabajado con gases y ahora al buscar información, veo que todos los componentes son bastante caros y me da miedo cometer una burrada. Estoy buscando totalmente a ciegas y por lo tanto, que alguien que esté puesto en el tema me echara un cable en cuanto a la elección de componentes, sería maravilloso
El segundo problema lo tengo con el sensor. Me ha costado bastante encontrar sensores que midan el CO2 disuelto en el líquido, y son en el mejor de los casos carísimos, en el peor es prácticamente obligado utilizar todo el equipo de control de la marca que vende el sensor.
Puede alguien proponerme algún consejillo?
Muchísimas gracias
Muchísimas gracias
