Obtener 3 volts
Hola gente
Necesito obtener 3 volts con una fuente de PC que como sabemos solo posee salidas de 12V y 5V.
Como cuento con muchos reguladores de la serie 78xx, mi idea es utilizar un 7808 conectado a los 12V: entre la salida de este y los 5 v tengo mis 3 v. El problema es que no se si puede hacer circular corrientes entre 2 tensiones diferentes de la fuente...
Se podría?? No causaría ningun problema??
Muchas gracias!
La finalidad es alimentar el filamento de un VFD así que va a andar al pelo. Ya lo estoy probando. Espero que las grillas y los segmentos del VFD se alimenten de -12V sino estaré de nuevo por aquí. Saludos
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Sólo las fuentes más nuevas tienen 3.3 Vcc. ;)
La solución sencilla es colocar 3 o 4 díodos en conduccion directa como te dice elaficionado, en serie con el +5 Vcc (cada díodo tiene una caida de 0,6 Vcc) :cool:
Podés probar un 7805 con la pata del medio conectada al medio de un preset de 1 Kohm puesto entre masa y el -5 Vcc, o sea polarizada a -2Vcc :D
Primero ponele una carga a los +5 Vcc para que la fuente regule mejor , puede ser una resistencia de 50 ohms 2 watt o una lamparita.
Lo que dice DOSMETROS esta bueno, no la sabia. Posiblemente te quede una tensión mas estable, pero los diodos tendrian que andar tambien.
PD: Si es para probar podes desarmar algun puente de diodos o "chatarrearlos" de por ahi.
