Ojo con parpados hecho con diodos led
alguien tiene una idea de como hacer un hojo con diodo leds digamos :el ojo se abre con diodos prendiéndose en secuencia se queda un rato prendido y lugo bajn los diodos en secuencia es como un pestañeo
. yo abia estado pensando en un ci4017 conjuntamente con un 555 pero no me da los resultados quisiera saber si alguien me puede fasilitar o preoponer algun circuito desde ya muchas gracias
Hola.
Lo que deseas es que los LEDs del círculo del centro de encienda un determinado tiempo, después que se enciendan los LEDs del círculo superior (apagandose los LEDs den centro) otro tiempo igual al primero.
y que esto se repita.
Si no es así, puedes explicar como es lo que deseas hacer.
Chao.
elaficionado.
bueno haber tevoy a intentar explicar lo que es :
1º todos los leds encendido
2ºse apagan los leds en forma secuencial
3º se prenden los leds de forma secuencial pero que ya no se apegan mientras pasan de nivel
4º quedado todos los diodos prendidos por un cierto periodo
5º se vuelve a empesar
excelente circuito elaficionado !
empiezan todos apagados, al siguiente pulso enciende la primer linea de leds y se queda encendida, luego enciende la segunda linea de leds, luego la tercera, luego se empiezan a apagar hasta que se apagan todos...
si quieres tener mas tiempo apagados los leds, muevelos a que empiezen en la salida 3 y asi sucesivamente...
si quieres que duren mas tiempo encendidos, conecta la pista roja de las compuertas de abajo a la salida 5 o 6 hasta la 9...
felicitaciones, esta muy bueno el circuito...
saludos...
