Optoacopladores de ranura con PIC16F84A
Hola,soy nuevo en el foro y tengo unas dudillas!:
hoy he empezado a montar un circuito de una alarma de zonas cuyo diseño tengo bastante avanzado,asi como el programa del pic y queria preguntar una cosa sencilla:
para cada zona de alarma utilizare 2 sensores y decidi elegir dos optoacopladores de ranura.
¿la manera de conectarlos es la siguiente?
-en cada sensor,el anodo del diodo led interno del optoacoplador a la alimentacion,el catodo a masa,el emisor del fototransistor interno a masa tambien y el colector a la patilla del pic.
queria saber tambien si es necesario utilizar alguna resistencia entre el optoacoplador y el pic.si alguien me puede dibujar un pequeño esquema de como conectar el optoacoplador estaria muy agradecido.
gracias de antemano.
Fogonazo
tiby_fside dijo:
Eso es un cortocircuito.
Necesitas resistencia limitadora para el led (de acuerdo a tu tension de alimentacion) que limite a unos 10 - 20 mA la corriente del led.
Necesitas una resistencia que coloque la entrada del PIC a +VCC (en oscuridad), al resivir luz el fototransistor conduce pasando la entrada del PIC a casi tension 0 VCC (8K2 deberia funcionar)
Hola amigo
Aunque ya lleva un tiempo en el foro, te mando este circuito.
Normalmente la entrada del PIC está a Vcc y cuando el haz se interrumpe,
pasa a nivel bajo (0V).
Hola amigo
Sorry por revivir un tema que creo ya tiene su tiempo, pero me sirve el circuito que pones por que lo quiero igual para un PIC :LOL::aplauso:
THNX
