Osciloscopio que funciona con tarjeta de sonido y modem
hay un programa de osciloscopio que dice que funciona con la tarjeta de sonido, como es posible?
te da para elejir el inPut de la tarjeta de sonido, la entrada del modem.. como lo conecto a mi circuito?
aqui les dejo el link de la pagina para que lo puedan ver..
http://es.geocities.com/desing_electronic/page11.html
ESTO ES LO Q DICE :
Digital Oscilloscope v.3.01
Programa que permite usar tu tarjeta de sonido como un osciloscopio
POR FAVOR AYÚDENME A USARLO... U COMO HACER UN CONECTOR PARA LA TARJETA DE SONIDO Y PARA EL CIRCUITO..
de antemano muchas gracias
si es posible..
la señal entra por el micrófono como si fuera una señal de voz, y a través de un "X" programa lo gráfica, eso si tene cuidado porque tiene ciertas restricciones de valores que se pueden medir!.
necesitas solo el programa y una pinza con la polaridad que te especifique!.
Si superas la tension que soporta es muy posible que te quedes sin tarjeta de sonido. Si mal no recuerdo era algo asi como 5Vpp, aunque en realidad depende de cada placa.
Saludos..
