Otra maravilla tecnologica en video.
Como ya es mi costumbre, suelo venir a compartir informacion sobre los acontecimientos curiosos referidos a la tecnologia usada para la conquista del espacio.
En este caso quiero compartirles, el espectaculo que es observar el despegue nocturno de un transbordador espacial, es impresionante y cautivador. Lo mas nostalgico de todo esto, es que solo le queda un despegue mas al programa "shuttle" el cual le corresponde al transbordador Discovery, y segun administracion de la NASA, jamas volvera a despegar ninguna esta maquina al espacio, debido a que el programa sera cerrado.
Espero que lo disfruten y se maravillen de ver esta hermosa secuencia de lo que la humanidad es capaz de crear cuando se propone hacer las cosas por una causa noble, como es la ciencia y la tecnologia.
#10
muy bueno, que se sentira estar dentro de una maquina de esas
lo de la camara, eso no es darle duro, yo tengo una que es capaz de darte 5 fotos por segundo sin problema, nikon d200
#11
Sin duda es algo maravilloso. El ser humanos aún tiene mucho que decir en esta historia que el mismo se está forjando. Y pensar que hace 50 años estábamos ansiosos por salir allá afuera.
#13
y supongo que debe de ser de una bellleza distinta en cada caso, segun como este la noche.
fijense que en ese video y en otros que vi en youtube esta la noche con una capa de nubes lo cual da un efecto de bobeda, cuando el cohete la alacanza se ve asi .
supongo que una noche limpia dara otra vista y si la noche fuese toda con neblina .....supongo que no haran el despegue, no se, pero debe haber varias escenas muy impresionantes.
#14
Los despegues nocturnos fueron muy escasos, siempre se procuran de dia para que las camaras que monitorean los tanques tengan mejor detalle.
En teoria la neblina, la lluvia, y la noche no afectan al despegue, puesto que la computadora de a bordo es la que se encarga de la trayectoria. Los vientos fuertes o un rayo (como el caso de uno de los apolos) si puede tener repercuciones y se evita despeguar cuando el clima esta asi.
