Otra vez la fuente de 0-120v
Estoy participando en un proyecto en el que se requiere alimentar a un piezoelectrico que funciona a 100v. Esto va a ir montado sobre un carrito por lo que tiene que ser inalambrico. Ya tengo la mayoria del circuito. Con un inversor eleve el voltaje con una bateria de 12 a 120v ac y luego rectifique la señal para hacerla dc.
Pero, primero:escribo una valor de voltaje en la pc y por medio del pto paralelo y modulo de transmision por radiofecuencia envio los 8 bits los cuales son procesados por un micrcontrolador y por uno d e sus puertos los conecte a un dac para poder variar el voltaje.
Intente con un operacional a 60v. Pero pues solo obtengo voltajes variables de aprox 0 a 55 v.
Alguien podria sugerirme algo para obtener 120v
Ahora esta mejor ! !
Si entiendo bien desde la PC controlas una tension de CC en el movil y quiere llegar a 120 VCC.
