Panasonic CT-G2150R Fallo de voltaje
Bueno, resulta que este tv no enciende, lleva un strw5634 y segun en su pin 6 entra el voltaje de 36 voltios, ese es el maximo supongo, algo menos que deveria de llegar a ese pin yy resulta que me llegan 175 voltios, el voltaje a dicho pin llega directo del +de la fuente atraves de una resistencia de 220k y va asociada con unos diodos, en ell pin + y - de dicho STR lleva un condensador electrolitico de 47 microfaradios x 50v y lo curioso es ke no esta reventado por recibir 170 voltios, alguien me podria orientar
Manual de servicio
pd : el str viejo esta en corto ya tengo el nuevo pero devo corregir el alto voltaje si no pues no tiene caso que lo ponga
Bueno amigos falla resuelta sin mas ni mas cambie el diodo d11 y funciono bajo el voltaje a 85 volt yy poniendo el str se estabilizo y ya puesto bajo el voltaje a 35 volts de 85 v ya con carga se estabilizo
si rey julien se me olvido decir eso tambien cambie el capacitor electrolitico lo que no entiendo es si el voltaje sin carga ,sin str sube a 85 volts y con carga baja mucho son 40voltios el capacitor es de 50v y si resivia 85 o 170 por que no trono misterios de la electronica y de los fabricantes de componentes espero y a alguien le sirva mi experiencia ....gracia colegas
ok rey julien se agredecen tus comentarios y ayuda espero y pronto nos escribamos con nuevas fallas mas fallas = a mas dinero jajajaja aunke se rompa uno la cabeza jajaj por eso amo la electronica siempre es un reto
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
con el tiempo todas las fallas se vuelven faciles,eso quiere decir una cosa, que has aprendido algo ¡¡
un abrazo ¡¡¡
PD:
bueno la mayoría de las fallas jjaajaja,,,no todas
