Panel del home theater dejo de funcionar
Que tal amigos. Miren tengo este home conectado a la salida de la pc:
http://www.thonet-vander.com/web/tho...=88&Itemid=214
Como tuve que moverlo de lugar, tuve que desconectarlo. Tiene una especie de panel con el que desde ahi se puede manejar el volumen y elejir el tipo de entrada: Aux, cd, o 5.1. Bueno, ese panel va conectado al subwofer. El tema es que tiene unos pincitos el conector, y cuando intente reconectar todo despues de mover las cosas, estaban medio como doblados esos pines, entonces procedi a acomodarlos con la punta de una lapicera. Y hizo un chispazo chiquito. Luego quise probar a ver si funcionaba y ya no funciono mas. O sea el panel prende todo, pero no hay salida de sonido. Es como que.. no se, por ahi algo se quemo adentro de ese panelcito.
Puede ser que todo el home vaya a quedar inutilizado por esto? :s
Gracias...
TODO en esta vida tiene solucion "menos la muerte". De ahi en fuera lo mas seguro es que quemaste la etapa de potencia de salida. Como no das mas datos no se te puede ayudar.
Asi que primero destapa el aparato y haz una inspeccion visual y olfatea, asi te daras cuenta que se quemo, luego sacale una foto a esa parte y subela, despues mientras pensamos la posible falla, investiga las matriculas de los dispositivos que se encuentren cerca.
Pero antes de esto trata de localizar el diagrama del aparato, si mal no recuerdo aqui en el foro hay post donde puedes solicitar el diagrama y ver si alguien lo tenga y te lo puede pasar.
