Panel solar
Buenas, tengo un motor de 12V 0,85A 10 Watts y 1,01NM . necesito implementar un panel solar para accionar este motor, su uso es para mover cortinas. me podrian decir maso menos cuales son los materiales que necesito ?
se que necesito un panel solar ( pero no se el tamaño ) y una bateria ( que sea cargada por el panel solar ) y esa bateria que alimente el motor.
el motor no se utiliza mucho, ya que es para abrir y cerrar cortinas con control remoto. Muchas Gracias si me podrian ayduar.
Como el consumo es pequeño y se usara poco tiempo, con una bateria tipo UPS y un panel de 20W estaras sobrado.
Batería 12 V 7 Ah (y)
Con un panel de 10 W también estarás sobrado: Vas a poder accionar el motor durante 12 hs por día.
Con un panel de 5 W también estarás sobrado: Vas a poder accionar el motor durante 6 hs por día.
El tema es que necesitas un panel de 8.4 W para poder cargar la batería a C/10, como mínimo absoluto 4.2 W: Con eso la batería apenas carga a C/20, lo que también significa que necesita 20 hs de sol para cargarse completamente, de todas formas no es recomendable agotar mas de 50% de la capacidad de la batería por lo que en 10 hs a C/20 recuperas la media carga.
Conclusión: Panel de 5 W (y)
