Para los q saben sobre Pics
necesito que me respondan lo antes posible:
no se nada de programar pic pero quiero saber si podre mover estos 2 PaP
http://microplans.xbot.es/stepmotor.htm
ya que al final me dice:
"El código del PIC no está disponible, quién esté interesado en la construcción de este circuito puede solicitar el PIC16F627 programado".
pero pienso que el programa lo hace todo.
mi pregunta:¿funcionaria el motor sin programar el pic?¿o el software lo mueve directamente?
otra consulta: ¿puedo utilizar un pic16f628 en vez del 627?
¿y un uln2804 en vez del 2803?
Desde ya GRACIAS.
NO, un microcontrolador PIC viene totalmente vacío (con lo necesario para albergar un firmware que controle sus pines y/o módulos internos), por lo que si no tiene algo grabado que responda a las solicitudes de un programa de PC no va a funcionar nada.
SI, Ambos PIC que mencionas pertenece a una misma familia con la diferencia de que el 627 tiene 1K de memoria y el 628 tiene 2K de memoria.
Gracias Carlos, estaba por comprar el pic para no utilizarlo, ya tenia todo pero me faltaban los 2 integrados.
Hay forma de mover dos motores PaP solamente con el uln2804 y la compu?
Si la hay pero seria usando el puerto paralelo de la PC por lo que tendrías que hacer o buscar otro software que controle por dicho puerto.
Ya que en el esquema que muestras usa el puerto serial el cual necesariamente requiere de un chip que se dedique a interpretar los datos o comando para controlar el motor.
También échale un vistazo a foro que hay algo de info respecto al tema:
https://www.forosdeelectronica.com/f26/controlar-motro-stepper-puerto-paralelo-4403/
Gracia nuevamente, yo logre mover 1 con el puerto paralelo, el ULN2003 y 2 programas q encontre, pero lo q necesito es mover mas de uno.Ahora estoy viendo uno q controla 4 motores: http://www.todorobot.com.ar/proyectos/4stepper/circuito.pdf
Muy buena comunidad.
