Para los que trabajan con Eplan
Srs... antes que nada gracias por la atención...
estoy necesitando entregar diagramas electricos con EPLAN y desde hace algun tiempo lo he estudiado y me parece bastante práctico. pero lo que no tengo es conocimiento sobre "normas" de diseño o "estandares" que se deban seguir cuando se hacen los diagramas electricos. es por eso que quisiera saber si alguien me puede sugerir algun libro o web para revisar los estandares que se debe seguir para trabajar en EPLAN.
Espero me puedan ayudar... gracias a todos... :apreton:
Hola,
En Electric P8 el standar esta ya aplicado a la propia herramienta de diseño, lo unico que tu debes seleccionar el tipo de diseño que quieres hacer,
Es decir las nomenclaturas por ejemplo de e/s de Plc´s vienen ya bajo normativa, siempre son modificables, dependiendo del Plc que utilices, si utilizas siemens, la herramienta P8 ya tiene prefijado nomenclatura, diseño de contacto, etc.
Ademas tambien te viene prefijado, por ejemplo, el tipo de cruce de lineas, las regletas, etc, todo bajo normativa, ademas, no se si actualmente ya esta disponible, existe la posibilidad de conectarte directamente a Eplan para poder bajarte; contactos, conexiones, etc; de todos los fabricantes que sean Partners de Eplan, como por ejemplo Shnaider, Siemens, Omrom, etc
Espero haberte servido de ayuda.
En Omron debe haber librerias, si no las hay existen dos opciones,
1. Puesdes conectar con Eplan, ellos tienen una potente base de datos y directamente te reedirigiran a las librerias que te interesen, siempre y cuando sea Partner de eplan. Pero puedes preguntarselo a ellos directamente.
2. Tambien puedes crearlas tu.
Si quieres yo te presto mi ayuda para realizarlo.
Buenos días Miguel.
Contacté con Onrom directamente y me dijeron que ellos solo tenían para versiones 5 y 6, me las mandaron. Me comentaron que no habían realizado más actualizaciones. De momento he creado los componentes que necesitaba. No sé si se podrán importar estas librerías desde el P8.
Saludos y muchas gracias.
Buenas tardes,
tengo un problema a la hora de imprimir en PDF los formularios 'Plano de conexiones de bornes'. Todas las imágenes de los bornes se imprimen en negro quedando una sombra en lugar de una imagen detallada. ¿Alguien sabe a que puede ser debido? ¿cómo puedo resolverlo?
Un saludo y gracias.
Hola gente, bendiciones!! Soy nuevo en este foro y me he registrado para encontrar una solución. En el trabajo hago planos Eléctricos y uso el EPLAN Electric P8. Contamos con una impresora Phoenix Contact CMS- THERMO S1. El tema es que soy nuevo en mi puesto de hacer planos y estoy tratando de mejorarlos dia a dia. Actualmente a la hora de imprimir las etiquetas para los cables las debemos cargar a mano, una por una y luego imprimirlas. Me han dicho que se pueden cargar automáticamente pero no encuentro ningún lugar donde explique los pasos a seguir o que debo tener para lograrlo. Si alguien me puede explicar o decirme donde puedo leerlo me serviría de mucha ayuda. mi idea es utilizar la mayor cantidad de funciones de EPLAN... muchas gracias!! :) ...
