estoy en una gran duda, tengo un amplificador de guitarra de 120 WATTS en 8 ohms y tengo tambien
una pedalera Vox tonelab Le, la cual tiene salida stereo.
Probe conectar la pedalera a un equipo Aiwa comun y corriente de dos vias y suena espectacular, emula muy bien los sonidos de amplificador reales como marshall, fender, etc... que con el amplificador de guitarra wenstone ge1600H no logro el mismo resultado.
La caja que utilizo con el amplificador para guitarra es una 2 x 12" de rango extendido selenium 12gt2 y no logro acercarme al sonido del HI-Fi del aiwa.
Por otro lado tengo una caja de 2 vias con un parlante rango extendido LEEA de 12" de 250 watts, y un driver selenium dt105 recortado solamente con un capacitor de polyester, 3,3Mf si no me falla la memoria.
Tuve esta idea, de intentar reproducir el sonido como el amplificador aiwa en esta caja con driver, pero noto que el sonido que proviene del driver satura y no es muy nitido, lo ideal seria que los agudos se reproduzcan a un nivel inferior del actual para que no suene a lata,
Mi consulta es si necesito un buen divisor de frecuencias o como puedo lograr una amplificación PA con estos elementos con los que cuento.
Mi idea es ver de armar dos cajas de 12 con sus respectivos drivers ( ademas tengo dos twiters bala selenium sin utilizar) y sacar el sonido mas plano posible para poder aprovechar el sonido puro de la pedalera vox tonelab.
desde ya acepto todo tipo de ideas,
muchas gracias.
muchas gracias.
