Parpadear leds x veces y que quede encendido
Hola gente, estoy diseñando un circuito para pulsadores de concursos de preguntas y respuestas, no tengo mayor problema para lo del circuito estoy usando relay con enclava miento en paralelo. Ahora quiero dar un efecto un poquito estético.
Quiero que al pulsar uno de los botones de algún participante sus led titilen 3 veces y luego queden encendidos hasta reiniciar el circuito.
Alguna idea de como podría hacer para dar ese efecto, el 555 ya casi que lo descargo pero no estoy seguro aún.
Gracias de antemano.
Quizas un 555 y un 4017, con las salidas algo asi.
Salida0 = nada
Salida1 = diodo hacia el *led
Salida2 = nada
Salida3 = diodo hacia el *led
Salida4 = nada
Salida5 = diodo hacia el *led
Salida6 = nada
Salida7 = diodo hacia el *led + inhibir entrada de clock
Perfecto voy a diseñar el circuito y correr la simulación, comento más tarde para ver como me fue. Aunque tengo una duda en lo de inhibir el reloj voy a buscar como hacerlo.
Gracia!
Conecta la "Salida7" con el pin 13 (clock inhib).
Asi mismo, deberias considerar una parte de potencia donde dice "*led", que me olvide mensionar
Adjunto el esquema, funcióna pero no logro reiniciar el 4017 al dejar sin enegia el circuito. En la captura se ve que no
tiene energía el 555 y la entrada del 4017 pero queda inhibido aún. Me faltó algo? D6B98364-E6BC-4939-8C35-7949DC1B223E.png
Fogonazo
Siempre es aconsejable hacer un "Reset" en los circuitos lógicos (CD4017).
Por ejemplo un capacitor de bajo valor y una resistencia, con eso te garantizas que todo arranque como corresponde, mucho mas si activas mediante un push button que tiene rebotes de contacto.
#10
por lo que se ve en el circuito es SOLO UN LED o varios en // o en serie que es lo mismo, pero es SOLO 1 .
( no hay seccuencia, ni hay oruga, ni nada, solo un oscilador, solo 1 ) .
te pregunto lo siguiente :
esos leds parpadean rapido ? o lento ??
alguien contara si parpadeo 3 veces o si lo hizo 4 veces ? y te echaran de el trabajo ??
o la idea es que parpadee rapido 3 o 4 veces ??
digo, por que me parece al cuete el 4017 .
#11
Queda encendido a la 4ta vez que enciende, es a modo de que llame un poco la atención. La velocidad de destello no es problema voy a probar el que más me convenza.
Cuando termine de pulir los circuito y ordenarlos bien subo los diagramas.
La idea principal es que al pulsar alguno de los participantes, deshabilita a los otros y su base destella y luego queda encendida para que contesté.
Fogonazo
#12
Al presionar un push button los LED´s deben parpadear 3 veces y luego quedar encendidos
¿ Y cual otra forma se te ocurre ?
#13
que al presionar algo >>>> oscile durante un par de segundos y quede .
oscilador controlado por un mono.
sobra un 4093
no me parecia que haga falta 2 integrados.
pero si, tienes razon, pinta mas facil y claro con el 4017 , si .
Hola.
Prueba esto.
Chao.
elaficionado.
Nota: Pon el R (reset) a cero (tierra). Debes activarlo con el relay
Hola disculpa que moleste pero no se a que relay te referís?
Es cierto que en cada base está el relay con enclavamiento y una pata N/c recibe 12v siempre que alguien no presione un botón. Pero por otro lado cuando el moderador reinicia todos los pulsadores lo hace dejando sin energía todo el circuito por unos segundos. Quizás pueda ocupar la pata N/C para hacer el reset del 4017b si a eso te referías :unsure:
Este es el primer diseño y base que use ahora estoy separando cada base en un circuito con 2 conectores para seguir la serie. E53C40DE-1DFB-48CC-9545-A5BAF546C715.jpeg 57107147-627E-4BB5-A0D9-F959794E3961.jpeg
En la simulación si no agrego ningún led oscila sin problemas ahora cuando agrego un led ya no oscila más :unsure:
Tuve que descartar el lo de dos circuitos integrados ya que no me da el tamaño tengo que meter todo en 10x10cm (dentro de un porta cds de 50u.
Voy pensando en otra cosa.
Ahora se me ocurre un 555 y un on delay para que una vez que cargue quede fijo.
