Les dejo aquí un aporte de un contador de dos dígitos realizado con un pic 16f84A y dos 74HC595, que funciona de la siguiente manera:
switch 1: incrementa la cuenta del primer numero de dos digitos.
Switch 2: incrementa la cuenta del segundo numero de dos digitos.
Switch 3: hace que ambos números sean mostrados de manera alternante con un intervalo de 3 segundos cada uno infinitamente
Switch 4: resetea ambos numeros preestablecidos
Tengo un pequeño problema con el mismo, ya que no se como hacer para que el segundo numero establecido con el switch 2 parpadee al momento de ser mostrado en el display una vez accionado el switch 3.
Aquí les dejo los adjuntos para que puedan apreciar su funcionamiento.
No tengo en mi poder en este momento el .asm asi que lo voy a estar subiendo en instantes.
