pasar de un termometro digital de led a display a 7 segmentos
http://s5.tinypic.com/iy22id.jpg
la imagen es del dcircuito es esta alguien me podria decir como cambiar los les por el display
gracias
que le tendria que agregar
es un circuito muy basico
alguien podria decirme que agrego para que anden los displays
Como se suele decir "vale mas el collar que el perro".
Esa conversión que pides es muy difícil y poco practica.
¿Por que no escoges un circuito que dé la salida directamente en BCD?
Hay cientos en la red y muy fáciles de realizar.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si lo querés facil , eliminas el LM3914 y conectas la salida (pata 1) del LM324 a la entrada positiva de un testercito digital de esos superbaratos puesto en Dc X 2 Volts. Masa del circuito al - del tester
Saludos !
Hola otromodem
En tu circuito, cómo consideras el LED conectado a L1 Pin 1 del LM3914, Como 0 ó como 1 ?
Si lo consideras como 1 entonces te podría servir para tus propósitos el circuito contenido en la imagen adjunta.
Desde Luego que le faltan unas resistencias entre los Display’s y el 74LS47 cuyo valor será de acuerdo al voltaje con que se les polarice.
También, hay que ver que niveles voltajes dan las salidas del LM3914 y si estos niveles son soportados por el 74147.
a sus ordenes
muchas gracias a todos
la cosa es que ese circuito ya lo puse en una plaqueta
el voltaje que usa es de 6v
el asunto seria agregar algo para poder leer los displays
lo considero como 1 ,creo :LOL:
Tendran el circuito original de leds?
que me da error 404 de servidor, esque tengo la duda para las salidas, porque los valores o los rangos para cambiar con el lm35 y el ADC0804 es donde tengo dudas, seria un termometro de 0 a 100
