Pasar un amplificador cuadrafonico a estereo?
Hola gente, resulta que tengo un amplificador sansui el cual consta de un sistema cuadrafonico de salida de 4X75 W RMS, el tema es que no lo uso como cuadrafonico, sino como estereo, y quisiera aprovechar los cuatro canales para hacer 2 y que me queden 2X150 W RMS, se que para conectar las salidas debo invertir una de las señales, igual solo tengo una entrada estereo que luego cada 2 amplificadores utilizan una rama de la señal de entrada, si me hicieran un esquema de como hacer la conexiones y como invertir la señal se los agradeceria, saludos
Que tal oscar monsalvo, el desfasor que mencionas en el esquema, debe desfasar la señal 180º no?, por lo que esto lo puedo realizar con un circuito seguidor de señal, donde la entrada sea la pata inversora del amplificador operacional no?, gracias, saludos
