Buenos dias,
Caluroso saludo a la comunidad presente
Necesito ayuda para la configuracion eficaz de un compresosor expansor de sonido marca DBX 266A, el asunto es el siguiente: Poseo esta pieza por mas de cuantro años, desde entonces nunca la habia cambiado de la posicion original de fabrica esto en cuanto a los controles que segun el fabricante venian calibrados en posicion de centro o sea 12:OO, por razones de aprendre algo respecto del tema trate de calibrar a otras posiciones sugeridas, pero lo que logre fue dañar el sonido, ya que se me presenta siempre demasiada tension y falsos cortes, trate de volver a configuracion inicial 12:00 y sigue presentandose la misma situacion; debido a esto me dedique a documentarme sobre el manejo de estos equipos y siempre indican las posiciones de usuales, es decir posiciones para compresion de voz principal, voces de coro, teclados, guitarra acustica, bombo, etc. Pero no indican la metodologia y/o procedimiento de como hacerlo, algunos dicen que para iniciar hay que llevarlo al maximo, otros que se debe llevar el control del expansor y ratio al minimo, asi mismo el control de compresion al maximo y ratio al minimo, el resto de controles atttack y release al centro, segun esto de esta manera se puede iniciar con otra configuracion deseada, etc. La realidad he practicado todas estas teorias y nada de nada.
Mi duda es si existe una manera de proceder con el manejo de estos controles, no en el sentido de decir la posicion de cada cual sino en el sentido de indicar cual control debo configurar primero y como debo de hacerlo y asi sucesivamente cual es el siguiente y los subsiguientes y como debo hacerlo; si se configura con señal de la fuente o sin señal de fuente, si existe algun link que suministre o indique mediante video la manera de proceder para el manejo paso a paso de estos controles en estos equipos.
