Philips FWM397/55-Problema de Salida
TEngo problemas con este equipo con la salida grave no emite ningun sondo mientras que la salida del agudo se oye pero no mucho, cuenta con 2 Ic audio STK 433-070, uno para el grave y el otro para el agudo ya intercambie y continua con el problema se encuentra un Ic de superficie el cual no sabría si funciona:unsure:. Ahora le pedi los parlantes para ganar tiempo pero no lo llego a hacer funcionar, cualquie comentario me sera de gran ayuda, y si cuentan con un circuito similar si me pueden pasar.
Baja el datasheet en integrado consigue un amplificador comunacho y sigue la señal de audio hacia atras por la pistas de la placa a un lugar tiene que caer
Saludo
