Piano Mk-2061 No suena
Soy estudiante de electronica y me aventuro en este proyecto sin resultados algunos.
El piano no reproduce nada mas q un sumbido muy leve. cuando lo abri tenia un capacitor reventado que cambie por otro pero eso no soluciono nada. prove todo y esta perfecto. lo que me queda es cambiar los circuitos integrados, la fuente anda mas o menos pero llega a tirar 8/9 voltios q sonn suficientes para el teclado.
WhatsApp Image 2020-07-01 at 9.56.28 PM.jpeg WhatsApp Image 2020-07-01 at 9.54.58 PM.jpeg
Lo ideal sería que consiguieses el esquema buscando por internet. Si no lo consigues, lo siguiente sería localizar la zona de alimentación de las placas que has puesto en fotos y comprobar que las tensiones son correctas.
Luego localizar la zona de amplificación, entre el potenciómetro de volumen y los altavoces y ver si se amplifica una señal inyectada a la entrada. Ver qué integrado lleva de amplificador, buscar el PDF y ver si está con las tensiones correctas.
Si esto no funciona, sería importante conseguir el esquema.
