Pic 16f84a con codigo bipolar con retorno a cero
Hola .... soy nuevo y necesito una ayudita sobre el pic .. el trabajo que tengo que hacer es un transmisor en el cual se va enviar un codigo bipolar con retorno a cero hacia un pic receptor, los codigos siempre van en serie o un solo cable del transmisor al receptor como se puede observar en la figura de proteus, el codigo que necesito es bipolar tiene un voltaje positivo tierra y v negativo como hago que en el osciloscopio pueda observar el voltaje negativo(en la figura explica brevemente el codigo)si esta en 1 el voltaje es positivo en medio ciclo del reloj y el otro medio ciclo esta en tierra .... si el codigo esta en 0 el voltaje esta en negativo en medio ciclo y la otra mitad en tierra
Tu duda es sobre el osciloscopio. Yo que yo sé en el osciloscopio se puede ver la señal que tu dices normalmente.
Hola juan53409, es obvio que necesitas de un operacional para que el código funcione, bien te anexo un PDF con una síntesis de operacionales y sus distintas configuraciones. Lo que necesitas implementar es un comparador en saturación para que varíe los valores entre + y -. Para tu recepción puedes implementar un rectificador de onda completa para recuperar tu reloj y de ahí comparar con otro operacional para determinar si es positivo o negativo el voltaje.
Tu principal problema estaría en la recuperación ya que el PIC no maneja voltajes negativos y tendrás que encontrar una forma de convertirlos en señales que el PIC si pueda detectar, no es difícil pero si para pensar.
A mi se me ocurre utilizar dos rectificadores de media onda, uno positivo y otro negativo, solo que el negativo tendrías que invertirlo de nuevo para poder utilizarlo por el PIC.
Si vas a utilizar alta frecuencia para tu código, tanto tus operacionales como los diodos tienen que trabajar a esa frecuencia
Ya que vi tu esquema en proteus nesitarias un opam, y tendrias que usar los tres estados de pin con 1(5v), cero(0v) y Z alta para el negativo. y tu receptor seria dos pines del otro pic.
