pic counter stop
Debido a que el (six-Decade Counter/Display Decoder) MK50397 es obsoleto y dificil de conseguir he decidido sustituirlo con un arreglo utilizando el contador MM74C926 y el pic 16f84 para hacer un circuito que pare un motor despues del conteo asignado. Soy principiante en el lenguaje ensamblador. Agradesco cualquier ayuda para lograr el programa que realize esta funcion.
  • pic_counter_stop_171.doc
    37 KB · Visitas: 9
hola.
No teconozco el integrado MM74C926 pero creo que estas complicando el esquema para realizar la funcion que describes.
Utiliza unicamente el pic 16F84. Con el enciendes los 4 displays con la ayuda de un 4511, y controla con el mismo pic al motor.
Agradesco tu respuesta, esta bien la opcion que sugieres, pero como lograr la lectura de pulsos, ver el conteo en la pantalla y que se comparen con los asignados en los thumbwheel switches o en un teclado.
hola.
Te aseguro que mediante programacion se puede hacer.
le tendras que dedicar varios dias de trabajo.
El valor a comparar se lo puedes meter al pic mediante 4 pulsadores: unidad, decenas, centenas, millares.
