Pila recargable marca -1.2v
Tengo esta pila recargable con la carga completa que al conectarla a un control no me funcionaba por lo que la cheque con el multimetro y me marca -1.2v pero si invierto las terminales ya me marca el voltaje positivo. Alguna idea de por que pasa esto??
Un dia antes la use con otras 3 en serie para darle alimentacion de 4.8v a un circuito con el que estaba trabajando
¿ Y en el multímetro tienes los cables correctamente conectados ?
Si pruebas con otra pila ¿ Que pasa ?
Eso me pasa ami también, cuando estan completamente descargadas.
No se porque, el curioso el tema.
Observando tu problema gunto a lo que te comento, parece ser que tu cargador no la a cargado.
Verifica que tu cargador carge y si esta bien, mas claro agua..........: RECICLA tu pila, no la tires.
