Pinza amperimetrica rota
Hola a todos:
Tengo una pinza amperimétrica HT4012 que no la había usado desde hace 4 años que dejé mi anterior trabajo. Hoy la voy a usar y me encuentro que no funciona: no mide tensión alterna ni continua, mide con oscilaciones la resistencia, al ponerlo en medición de diodo pita continuamente, en fin, un desastre, sólo mide continuidad.
La he abierto para ver si hay algún fusible y no he encontrado ninguno, vamos, eso creo, los componentes son SMD y no encuentro nada quemado. He puesto pilas nuevas, el display funciona correctamente, lo que no he probado es a medir corriente.
No recuerdo haber hecho un mal uso de ella, por lo menos yo, igual la usó alguien indebidamente y no me lo comentó....
¿Puede tener solución?
Gracias a todos y salud
Gracias por el consejo.
La he abierto, limpiado con alcohol isopropílico y sigue igual, no funciona más que el medidor de continuidad.
Lo que me extraña es que cuando lo pones en el modo de medir diodos, pita de manera contínua, no se para hasta que cambias el selector.
¿Alguna otra idea?
Salud
