Pistola de calor estacion de soldadura para soldar smd
Hola amigos del foro!
Actualmente estoy tratando de hacer diseños con componentes smd, pero tengo poca experiencia con la soldadura de los mismos, y poco dinero para gastar en equipos :)
Entonces, tengo una pistola de calor. Pero solo tiene 2 temperaturas, muy alta y muy baja. Cuando esta en muy alta, es muy comun que queme las partes de plastico, y en muy baja no hace nada durante muucho tiempo.
Entonces, hablando con un tecnico de celulares, me comenta lo bueno que es soldar con estaciones de soldadura, y que, al parecer, la diferencia con la pistola de calor es que es regulable y la boquilla mas pequeña.
Es por eso, que he decidido hacerle a mi pistola de calor un regulador de temperatura, pero aun no se muy bien como sería la mejor forma de hacer esto. Hace un tiempo vi un control de temperatura para un cautin y vi que lo hicieron creo que con dos triacs, los cuales controlaban el calor creo que con PWM.
Voy a comenzar a ver como le hago, pero les escribo acá a ver si ya han hecho algo así, o si tienen alguna idea que me pueda ayudar con esto. Y si tienen experiencia o información con la soldadura, nomenclatura, tratamiento y demás de componentes SMD también se les agradecería la información.
Saludos y gracias de antemano!
