Placa de reles con pocos pines de PIC
hola,
estoy un poco falto de memoria de mis estudios de electronica.
Quiero hacer con un pic18f45k20 de 3v sin usar i2c, una salida a una tarjeta de varios reles con el mínimo uso de pines.
Esto antes lo tenía por la mano pero mi memoria ahora es escasa.
Me gustaria un integrado CMOS por el tema del voltaje, que mantuviera su salida de 8 bits usando como entrada datos, clock y activación, o algo así. La idea es que no cambiara la salida que tuviera hasta que todo el registro estuviera copiado.
Muchas gracias, se que aquí andais más frescos que yo.
saludos.
Chico3001
Moderador
Usa una LATCH tipo D 74HC373 o 74HC573, no son TTL.. las siglas HC significan que son tecnologia CMOS de alta velocidad y segun recuerdo pueden funcionar desde 2 hasta 6V
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Es mejor el 74HC595 si querés enviar los datos en serie o el 74HC138 para usar tres bits en paralelo. En ambos casos manejás 8 relays con solo 3 pines, pero la primera opción es "ampliable" sin aumentar la cantidad de líneas del PIC
Complementado lo que dice el amigo Chico3001, está el 74HC164, es un integrado de 14 pines y son menores las conexiónes que si lo hicieras con un 74HC374.
Salduos
