PLC Modicon Quantum programacion
Hola, les cuento, estoy realizando mi tesis con el plc modicon Quantum, pero tengo problemas en la programacion, estoy utilizando el Unity Pro, y no se como programar para las entradas y salidas analogas esto en lenguaje ladder, no se si tengo que usar alguna instruccion en especial...
Les pido su ayuda para saber que pasos debo seguir.
Por su respuesta muchas graciassss. :apreton:
estimado, en la u me ensenaron a usar los modicon pero los momentun, si quieres escaneo lo que tengo y te lo envio
aaa, y nose si sera igual al quantum, pero en los momentun, tienes que que configurar la peer cop, o algo asi, que se encarga de asignar los registro de las EA y OA, y el tipo de salida analoga, 4-20, -10 a +10, etc....
Estimado; te puede ayudar bastante la ayuda del help unitypro, en caso de que no se asi prueba con la auyda de concept ( software que tambien sirve para su programacion) esa es bastante buena .El principio de funcionamiento de esos equipos es bastante simple en ese caso tendrias que cambia el : firmware a la cpu del plc para poder programar con concept
saludos desde Antofagasta....:)
