Poder QSC MX2000
Son los lugares de los componetes
yo se hay gente que quisiera ensamblar este poder
tambien estuve publicando este mismo en otros temas
pero averigundo bien la potencia del qsc 3800 es la misma que
el MX2000 tambien el diagrama es el mismo asea no tengan problemas
bueno ajala les sirva como para referencia a toda la gente amante del audio
Me parece que no se entiende bien Pero tratare de mandarles algo mas sencillo
De una sola cara también
En realidad quisiera compartir todos mis circuitos
Ejemplo
Uno Argentino que luego la empresa se fue a el Brasil
Les hablo del amplificador de poder cygnus
También randall , palmer ciclotrón, pyramide y muchos mas que no me acuerdo en este momento
El mejor que me resulto en este tipo de amplificador fue el cygnus muy bueno 4 alta voces por canal.
Solo tengan paciencia denme un poco de tiempo
Para escanearlos ya que no lo tengo en el computador
En cuanto este listo se los enviare.
Quisiera que alguien me de una ayuda con un poder QSC MX3000a necesito los drives que manejan los mosfet irf1407
Es un drives positivo y el otro negativo solo tengo fotos y quisiera que me faciliten si hay alguien que tiene también el de sistema de protección es un chip aproximadamente de 10 centímetros x 3 o me den una referencia seria ya un progreso a lo que estoy tratando de construir
#11
Es por cada canal 16 A , Y en alterna es 40 y40 Y 72y72 en total seria en baja 80 y en la alta 144 voltios alterno maneja dos voltages diferentes, de ahi su resistencia para los parlante y la potencia, tiene dos bobinas una de la alta y una de la baja es como si estaria unidos dos amplificadorfiacadores uno de media potencia y uno de alta potencia.
es un modelo que ya no se fabrica en la empresa, por eso el interes que tengo de seguir ensamblando por la duracion , y por que no tiende a quemarse facilmente
#12
hola josesoto, con esos voltajes obtienes 101Vdc y 56Vdc, con los 72 y 40Vca respectivamente..., pero el diagrama que subiste se alimenta con +/-46 y +/-92. la verdad tengo mucho ghusto de los amplificador QSc.
Fijate este amplificador: http://img249.imageshack.us/img249/4653/hibrido1300wmd0.jpg
Algunos dicen que si funcina y muy bien, otros no. Yo lo probé con Casi +/-60Vdc y me trabajó...pero ya mande a enbobinar el transformadorr para hacerlo como debe ser.
Si tienes algunas sugerencia al respecto te lo agradeceria. Tengo una pequeña duda con respecto a los zener que van a alas bases de los driver. Creo que hi que invertirlos.
Otra cosa, ese amplificador cual es el 3500, o el 3800, se que no ahi mucha diferencia entre estos ecepto los voltajes. La potencia es de 1100w?
#13
No hay que invertirlo ningún tener, y es voltaje puedes colocar baja 70 alta 140
Pero ya que no es posible encontrar unos filtros, que sean de 120 voltios , yo lo puse en serie 4 filtros de 10.000 x 80 por que si colocas los de 10.000 x100 puedes tener problemas, ya que los filtro de ahora ya no viene con buena garantía, ni con los valores exactos, yo ya las hice explotar varias veces y no es por el voltaje es por la calidad del filtro ahora tu tienes un qsc 1300 es muy bueno pero no tiene voltaje alta ni baja, cuando tu trabajas con baja potencia ahí funciona los transistores de baja y cuando trabajas con alta potencia, trabajan los transistores de alto voltaje y el tuyo que ensamblaste es solo un voltaje y los transistores tiende a calentar mas
Porque todos están el paralelo, pero son también buenos para los medios pero no tanto para parlantes bajos
josesoto por fin una tienda done venden condensadores de 10.000uf por 100v. Ahi una parte en donde venden los condensadores del Crest 10.001 que son de 10.000uf por 165v y creo que son marca phillips por el color pero son nastante caros. el diagrama del Qsc para 93vcd solo lleva 8 filtros de 2200uf 100v (4 por lado) crees que tenga problemas con los de 10.000uf 100v si el voltaje es de 94 vcd. En tu caso con 72Vca obtienes 101Vcd y si el filtro es de 100v. Desde luego es cierto lo que dices sobre la calidad de los filtros hoy dia.
Que me recomiendas?
#15
Sabes yo lo hice de esta forma lo puse en serie los 4 filtros, mis filtros son de 1000x 80
Y lo sume y esto llega a 160 voltios y los cuatro seria 320 voltios, ahora si tienes de 1000x100 voltios en serie seria 400 voltios, esto para garantizar porque en ana fiesta los hice explotar dos filtro y los demás estaban por explosionar por esa razón que lo hice de esta forma ahora no tengo problemas con la fuente y puede soportar voltajes mayores con un elevador 235v 240v de entrada de línea y no pasa nada. Atte. José soto
#16
josé soto, podrias conseguirme con algun conocido, bien sea del foro o "X" la pcb´ del poder mx2000 que es el mismo que el 3800. pero la pcb´ debe ser para paqueta de una cara, ya que el metodo que uso es el transfer-termico (la plancha), y la verdad no se como hacerla de dos caras.
Nunca he usado ni he visto como se hace la pcb´ con el metodo de serigrafiá que es el que tu utlizas verdad?
#17
Disculpa por no responder a tiempo la verdad que no tengo uno que sea fácil del armarlo o uno que alguien lo a ensamblado en una sola cara, lo intentare mientras te mando una foto para tengas una idea como es con mas filtro y 40 transistores y la forma de armarlo saludos atte. José Soto A.
