POE Ethernet. Dónde poner el magnetic transformer.
Voy a usar Ethernet con POE (Power over ethernet), con POE hay que transformar la tensión de las líneas de datos alimentadas a la tensión que uso en mi circuito.
Me gustaría saber lo siguiente:
- El orden del circuito: dónde se pone el "magnetic transformer",se que debe de ir lo más cerca posible del conector RJ45, a veces va incluido en el mismo conector. Pero si uso POE, ¿se pondría antes o después del módulo que separa la alimentación de los datos?
Por si no me he explicado bien, este tipo de componentes es el que no se dónde colocar:
http://productfinder.pulseeng.com/productList/LAN/ETHERNET MAGNETIC TRANSFORMERS
Pdta.: No sé si este es el lugar más indicado para este tema...
