Por qué los relays llevan un diodo en paralelo (En mi caso: 1N4148)
La bobina del relé es una inductancia. Cuando está circulando corriente por ella y de repente cortas su alimentación, esta bobina se "opone" a que le quites la corriente, aumentando su caída de tensión (fuerza contraelectromotriz). Esta caída de tensión puede llegar a ser muy grande, por lo que cualquier otra cosa que esté conectada a la bobina podría quemarse.
El diodo se pone para que la corriente pueda seguir circulando por la bobina. El propio diodo disipa potencia lo que hace que vaya cayendo poco a poco la intensidad por la bobina hasta que ésta se extingue.
Básicamente la bobina quiere que siga circulando intensidad por ella, y la forma de conseguirlo es aumentar la fuerza contraelectromotriz hasta conseguir que la corriente circule por algún lado (si el circuito está protegido irá por el diodo, si no lo está entonces algo explota)
Un saludo
