portero electrico
Hola:
En primer lugar gracias de antemano.
Les quería plantear una cuestión sobre la sustituión de un portero electrico.
Queria sustituir un portero "auta" por otro nuevo "Fermax city universal", y tengo varios problemas.
Antes de nada, les adjunto el esquema de conversión.
1º mi portero auto no tiene numeros, sino sólo:
A, B, C, D, E, 1
Les digo como están conectados:
A--> rojo, B--> gris C--> amarillo, D--> verde E-->azul 1-->turquesa
en la tabla me dice que el Auta tiene la siguiente secuencia:
10 3 4 7 12
entonces, si yo solo tengo 6 cables, como el 7 10 o 12?
2º para poner el fermax utiliza la siguiente secuencia:
1 2 3 6 4
entonces, utiliza 5cables y yo tengo 6¿? Sobra 1, me lo como?
No se si me he explicado bien, pero espero que alguien me ayude.
Intenta conseguir otra tabla de verdad donde poder cotejar las conexiones, san Google da mucho de sí.
Por colores tendrias que habrir la placa calle. Otra opción seria subir el esquema del PCB de tu telefonillo y ahí podriamos ver como vá la cosa.
te adjunto un circuito general de porteros electricos, deberias abrir el frente y ver los colores del circuito con los departamentos, ahhh y si tendars un cable de mas en tu apartamento ya que es el timbre ;)
pero lo mejor seria que sibieras un diagrama de como esta todo alli:unsure:
solaris8 dijo:
te adjunto un circuito general de porteros electricos, deberias abrir el frente y ver los colores del circuito con los departamentos, ahhh y si tendars un cable de mas en tu apartamento ya que es el timbre y deberias tener otro del abra puerta;)
pero lo mejor seria que subieras un diagrama de como esta todo alli:unsure:
Lo que pasa es que el telefonillo es muy viejo y no tengo el Pcb.
Intentare encontrarlo en google.
en fermax los comunes son 1,2,3,6... esos cuatro cables van a todos los telefonillos que tengas en las viviendas y corresponden a 10,3,4,7 del otro portero... que son pulsador, micro, común y altavoz
...la borna nº 4 del fermax corresponde a la llamada del telefonillo (zumbador) que tendrás que conectar a la borna 12 del otro portero...
Deja de lado la norma numèrica y cromática, ve a la puerta e identifica los colores de cada cosa y te fijas el numero o color , ya que estas.
Te adjunto un circuito universal de portero con un aplificador que diseñe y uso cada vez que me dicen que no se escucha en la calle , ya que hoy las ciudades son ruidosas.
A este le falta el circuito del -zumbador- de abonado y el -pestillo- de la puerta.En mi pais , este ùltimo cayo en desuso por los asaltos y robos.
Espero te ayude.
Yo quito los microfonos viejos y les pongo un -electret- amplificado en corriente por un bc337 en serie con R 33 ohms.Si quiers te lo paso tambien si me avisas.
